7025
740 GLT sten död, om man tex går in i macken och tillbaka. vad för fel ?
714 Inlägg
9 juni 2009
Hallå har ett grymt irriterande problem o jag kliar mig i huvudet varje gång..det är så här att ska jag ut och köra när bilen stått stilla länge, då startar den direkt ! men som nu tex...när jag var in till macken snabbt och ut igen ,så var den sten död tände inte alls, men startmotorn snurrar ju. För att ja ska få igång den när den dampar sig så lär ja skruva bort slangen till insuget, i med bensin eller startgas, och då startar den DIREKT..jag kan även stänga av bilen sen starta den direkt efter det utan problem..vad är det som dampar sig ?
294 Inlägg
9 juni 2009
eftersom du kan starta den på startgas så är det väll kanske något tjall på soppatillförseln..!?
"För att bli gammal och erfaren måste man först vara ung och galen"
714 Inlägg
9 juni 2009
Jadu, om nån kallstartventil kanske har hängt sig ? men varför startar den då på DIREKTEN med startgas..hm, eller så kanske inte kallstartsventilen öppnar sig alls..kanske nån tempgivare ?
