6998
Volvo 855 Turbo: Svårstartad
Den galne finnen
66 Inlägg
10 juni 2009
Bil: 855 Turbo -96, snart 25.ooo mil
Symptom: Svårstartad vid kallstart(inga problem när motorn är varm).
Bensin finns det gott om(rinner rakt igenom verkar det som...) då det börjar lukta bensin efter ett tag och startmotorn snurrar men den vill inte starta direkt, efter ett tag så går den i igång men det låter som om den går på 3(!) eller 4 cylindrar, d.v.s. "bluddrar" väldigt mycket under kanske 10-15 sekunder, efter det så fungerar den som vanligt men lambda-lampan lyser. Mysko...
Dessa startproblem kommer och går, hade problem för någon vecka sedan, sedan försvann de såsom lambda-lampans lysande sken...
för att sedan dyka upp igen.
Misstänker själv ett fel på tänd/el-sidan då delarna som har med bränsle att göra är friska.
Hyffsat nya delar(som det inte lär vara fel på): Tändstift, tändkablar, lambdasond, bränslefilter och bränslepump.
Är det turbon som sjunger på sista versen? Den ursprungliga sitter troligtvis kvar...
Vad ska jag börja med att kolla upp? Tänspolen?? LMM???
Fri fart för ett fritt folk!
15 309 Inlägg
10 juni 2009
känns onödigt att byta dig fram till felet
borde vara lättare att läsa av felkoderna och få ett papper på tänkbara fel
tempgivaren känns som en grej som kan vara trasig
Darth Vader
1 644 Inlägg
10 juni 2009
har du tänkt på om det kanske är vanligare när det t.ex. är fuktigare ute?
Braaaaap?
8 309 Inlägg
10 juni 2009
Rotorn och fördelarlocket kanske lär bytas, där skulle jag ha börjat felsökningen.
