7243
Vad betyder felkoden?
60 Inlägg
11 juni 2009
Jag kollade felkoderna idag eftersom jag tappat laddtryck och håller på att felsöka vad det kan vara. Det enda som gav felkod var i sockel B1 4-1-8. Det är: "effektenheten saknar kontrollsignal". Någon som vet vad som menas med detta?
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
11 juni 2009
Bytt avgassystem? Kolla så du inte har läckage i avgassystemet innan lambdasonden.
Audis in Scandinavia Crew
60 Inlägg
11 juni 2009
Jag har inte bytt men däremot har avgassystemet rostat av. gammalt skit sportavgassystem som sitter på så ska byta på lördag. Antar väl att det var de som de menas då att det läcker. Kan det vara därför den laddar mindre nu?
If your not out of control, your not in control
686 Inlägg
11 juni 2009
Var någonstans har avgassystemet rostat av? Före eller efter lambdan ?
/Påsen
PÅSEN RACING
60 Inlägg
11 juni 2009
det har rostat av precis innan sista ljuddämparen. Men det kan ju vara så att det finns mer läckage i och med att det är så gammalt och dåligt skick på det.
686 Inlägg
11 juni 2009
Kollade runt lite nu och det verkar som om sockel B1 har med ECC:n (klimatanläggningen) att göra.
/påsen
PÅSEN RACING
2 252 Inlägg
11 juni 2009
Sockel B1 är ECCn helt riktigt
60 Inlägg
11 juni 2009
okej, men då har det ju inget med laddtrycket att göra iaf. Får väl se om det blir nån skillnad efter jag bytt avgassystem annars får jag väl felsöka vidare hmm
1 353 Inlägg
12 juni 2009
tappat laddtryck? åk tillbaka till där du var när du tappade de o kolla om de ligger där,, wink
skämt åsido.
va laddade den innan o hur mycket laddar den nu? kollat alla slangar och rör? skicket på turbo? avlastningsventil, wg-klocka osv osv.
60 Inlägg
13 juni 2009
haha mm kanske hittar det på vägen någonstanns tongue.
Nej men den laddade 1,0 innan och nu laddar den bara 0,6. Testade ta bort magnetventilen, då laddade den 0,2. Men jag är ingen expert på hur man t.e.x. kolla wg-klockan eller skicket på tubon direkt. Däremot har jag hittat ett gummirör som det finns en spricka i. Vet dock inte om det kan bero på det för det är inget rör som är sammankopplat till turbon eller så.
1 353 Inlägg
18 juni 2009
om du har ett rör med spricka i så är det en av anledningarna.
sen ska du inte ha grundladd på 0,2 när du kopplar ur mv så redan där e wg-klockan för slapp.. spänn upp den nåt varv så du får 0,4 i grundladd sen fixar du även slangen så ska du se att den börjar ladda som den ska igen...
