7292
Passat 3b 1.8T "Vill inte röra sig ur fläcken"
11 Inlägg
16 juni 2009
Höll på att trixa med grenrörsbyte...
När allt var på plats startade jag bilen, första symptonen: pendlande tomgång, dör när man lägger i växel och ska röra sig....
Min teori är LMM eller lambdan.... Rätta mig om jag har fel?
Hur beter sig en bil om LMM är pajj?
Hur beter sig en bil om lambdan är pajj?
Tack på förhand....
/christian
Olika
907 Inlägg
16 juni 2009
Min teori är generalläckage på insugssidan, förmodligen efter turbon.
Trasig LMM och lambda ger hackig gång men fullt körbar, varför skulle de gå sönder precis när du skruvar grenrör ?
Fredrik
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
16 juni 2009
Om du tar bort kontakten till lmm så ska bilen gå men på nödprogram. Symptomen du beskriver stämmer bra på trasig lmm.
Min förra passat -00 1.8T gick inte att köra alls med trasig lmm så att bilen ska vara körbar med den trasig stämmer inte.
Sen finns det säkert olika grader av "trasighet" på lmm och olika symptom men det vanligaste på 1.8T är att dom är slöa och inte körbara.
