7302
B20 turbo vadrar på varvtalen.
3 Inlägg
17 juni 2009
har en b20 turbo som jag har dubbla solex på och trycker igenom dom, dubbla bränslepumpar och btr.
problemet är att den vandrar i varv om jag försöker hålla tex 4 tusen stumt så går den ojämnt och vandrar upp och ner, står man still med bilen och bara varvar så funkar de prima, skaplig tomgång när motorn blitt varm,
problemet är också när man ska köra iväg då börjar den hosta och haka så fort man belastar motorn och sen dör den, men står man still och bara trycker till på gasen så funkar de fint. någon som vet va de kan vara för fel?  tacksam för ALLA svar!
VD Hammar
613 Inlägg
18 juni 2009
jag tycker att det låter som att det är förgasarna som spökar. testa att rengöra dem
MVH Johan
VD Hammar
613 Inlägg
18 juni 2009
MVH Johan
471 Inlägg
18 juni 2009
jag tror du har för stora munstycken på dom.
jag har haft en folkräser.. då hadde jag 2 solex på den och de var sådär att den dränktes när man skulle köra iväg å då var det för stora munstycken. för de låter som att din blir dränkt
Skiiit du nedde ! ;)
