7307
Fel medelande volvo s60
Tyngaste 2.0
256 Inlägg
18 juni 2009
Jag kör till fotbollsplanen och ratten kändes tung när jag svängde. jag stängde av bilen lira fotboll sen när jag skulle dra hem så börja en varningslampa lysa och det stor motor serv omgående och bilen hållde på att dö hela tiden, efter en stund så börja motor olja lysa så jag kolla oljenivån och den var okej. ringde bärgaren för ajg våga itne köra den så han gjorde något så kallad norsk nånting alltså nollställde bilen genom att dra ut sladdarna från batteriet, och allt var bra och jag tog en sväng med den men nu har varningslampan börjat lysa igen och motorn dör sakta vid stilla stående, vad kan problemet vara??
varningslampan är orange och kallades avgasrensnings system nåt åt det hållet.
har nyligen trimmat den med steg 1 från BSR
Senast redigerat av Dani_A (18 juni 2009)
471 Inlägg
18 juni 2009
lamdasonden tror jag det kan vara ! smile testa nolställ sådär igen som han gjorde och sen om det händer igen testar du byta lamdasonden smile
Skiiit du nedde ! ;)
Tyngaste 2.0
256 Inlägg
18 juni 2009
men varför lös oljelampan för ? den släktes dock efter jag startat bilen men motorlampan lös kvar?
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
18 juni 2009
Gör förgudskull inte det
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
2 307 Inlägg
18 juni 2009
Oljelampan tänder sig troligen för att motorn har vääldigt lågt varvtal
Om den nyligen e chippad så tar du givetvis kontakt med dom som har gjort det. Om dom e någorlunda seriösa så hjälper dom dig iaf med vad det kan vara för fel om det nu inte e nått med deras chippning
Om jag skulle lägga en jättechansning på vad som e fel nej det gör jag inte kan vara aldeles för mycket få den till en verkstad som kan felsöka på den ordentligt lyssan inte på nåra Det e nog lambdasensorn gubbar
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
Tyngaste 2.0
256 Inlägg
18 juni 2009
Var hos bilia idag, Luftmassamätare som är paj:(, Bara bränna upp bsrs sportluftfilter och lägga tillbaks gammla
2 307 Inlägg
18 juni 2009
JA eller rensa luftmassemätaren med crc luftmasserensar spray
Å tvätta BSR filtret å inte ÖVERolja det så funkar det säkert fint
