7880
Strulande Bränsletillförsel På S/v40
Golden Gross Owner
312 Inlägg
20 juni 2009
Har ett litet problem som inte verkar vara helt ovanligt på s/v40 98-99 års modell.
Bilen vill inte starta alltid. Startmotorn går men den tänder inte.
Ni som har denna typ av bil kanske känner igen att när man vrider nyckeln till andra läget så kan man höra att bränslet pumpas fram.
Vid vissa tillfällen funkar inte detta och bränslet kommer inte fram till motorn.
Väntar man en 15-30 minuter så brukar bilen starta utan problem. Har även provat att banka på tanken under bilen för att pumpen ska vakna.
Ska ge mig på att kolla bränslepumpen och i så fall även byta bränslefilter i samma veva.
Om det är någon som har haft liknande problem så kom gärna med tips.
Hälsningar: Jocke
Supraman
2 300 Inlägg
20 juni 2009
låter som att pumpen e påväg att säga upp sig helt.
E vanligt på dessa modeller.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Golden Gross Owner
312 Inlägg
20 juni 2009
Om någon samtidigt vet var man kan få tag i en soppapump runt tusenlappen så kan ni skriva det i tråden oxå smile
Har själv bara hittat en som "skruvat.se" har för ca: 800:- men vet inte om det e något att ha.
