7132
Hastighetsmätare lägger av ibland. Peugeot 306 -00
4 Inlägg
22 juni 2009
Som rubriken lyder, hastighetsmätaren på min Peugeot -00 slutar fungera ibland.
När som helst under färd, i kallt som varmt väder, kan mätaren lägga av och
trilla ner på 0. Samtidigt dör även tripp- och vägmätaren. Ibland lägger den av i 10sek,
ibland flera minuter, innan den hoppar upp igen. Detta sker i princip varje dag.
Tror inte det är vajer på den här va?
Så nåt elektriskt borde det väl va...
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
22 juni 2009
Låter som glapp i någon kabel. Kolla så att samtliga skruvar och kablar är ordentligt fast. Har haft samma problem och det var en glapp kabel.
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
458 Inlägg
11 november 2009
Har exakt samma fel. Tänkte kolla om du löst felet och isåfall vad var felet?
//Kalle
