21009
Helicoil eller större gänga ?
2 Inlägg
23 juni 2009
har ett aluminium block ... en av bultarna till ramlager överfallen går bara runt ?
så ska man ta en större gänga eller håller en helicoile är ju rätt bra med kraft på överfallet ?
någon som har provat ?
leksak
402 Inlägg
23 juni 2009
Enligt en polares farsa, som jobbat på mekanisk verkstad, är en helicoil gänga starkare
än en vanlig gänga, men har dock inget skriftligt på de. Är ju som sagt ett utsatt ställe.
Du kan inte få det igensvetsat, och köra upp en ny gänga?mvh.hmm
5 710 Inlägg
24 juni 2009
Pinnenpabacken skrev:
Enligt en polares farsa, som jobbat på mekanisk verkstad, är en helicoil gänga starkare än en vanlig gänga, men har dock inget skriftligt på de.
Det stämmer eftersom diametern är större och att vinklarna i gängan ofta är bättre.
Dock finns det ju begränsningar som gör att man inte alltid kan sätta i en insatsgänga.
Om det finns tillräckligt med gods runtom skruv hålet för att borra ett större hål t.ex..
mvh Jonas
MVH Jonas
10 576 Inlägg
24 juni 2009
mvh Jonas
Helicoil ersätter ursprungsmaterialet.  exempelvis aluminiumblock där man tar bort mjukt aluminiummaterial och monterar en helicoil i hållfast stål.  På så vis gör man att en M8 gänga helt plötsligt håller lika bra som en M12 eftersom att man ersätter själva gängan med ett material som håller bättre.
Biltillverkare använder sig av denna teknik på vissa punkter där själva gängan är svagaste punkten. Alltså originalmonterad helicoil smile
-=[Performance by Torpis]=-
braweheartsfoto.se
494 Inlägg
24 juni 2009
Har användt helicoile en hel del på motorcykel motorer och har aldrig sett att dem släppt igen, funkar suveränt bra och är enkelt att använda.
Men godset måste vara tillräkligt tjockt runt om annars håller det inte..
Roger M --- VOLVO 240 DL -83 "LILLABLÅ" --- www.braweheartsfoto.se
"You can take my life, but you can never take my freedom!!!"
440 Inlägg
9 augusti 2011
hur mycket gods krävs runt om då? låt oss säga jag har m10 gänga o ska använda helicoil!
jim ..
85 Inlägg
10 augusti 2011
Kostnadsfråga anser jag. Vad är det för block, hur mycket pengar ligger det i blocket och vad skulle det kosta att få ett lika arbetat block?
Ligger det massa pengar i blocket!? Ersättningsgänga.
Är det ett block som en då måste fixas!? Köp ett nytt.
