7729
Lambdasonden ger sig vid högre varv, Volvo 240 GLT -90
Kejsare
547 Inlägg
24 juni 2009
Har fått ett rätt störande problem på 240n, det är nämligen så att lampan för lambdasonden tänds om jag gasar mer än "fiskörning", tillexempel när jag ska köra om eller vill komma upp i 90 snabbt. När lampan lyser går bilen inte helt kvaddat, men den går lite ryckigt och verkar slöare än när den är "normal". Efter nån dag så släcks lampan och bilen går som den ska igen. Lambdasonden byttes för mindre än ett halvår sen, och lite längre än så ska dom väl hålla? hmm
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
1 867 Inlägg
24 juni 2009
Än en gång måste jag förklara att lampan inte egentligen har nåt med lambdasonden att göra, utan det är en indikation på fel i motorelektroniken.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
Kejsare
547 Inlägg
24 juni 2009
Där ser man. Så felet kan alltså vara mycket mer ospecifikt än att det rör lambdasonden?
1 867 Inlägg
24 juni 2009
Yes, lambdasonden ingår ju i motorelektroniken, men den ger sig inte så ofta ändå. Har du den där indikationslampan så ska det gå att läsa ut felkoder.
Kejsare
547 Inlägg
24 juni 2009
Ja, jag var ute och felsökte nyss och fick följande:
2-3-2 Lambdareglering, mager eller fet, tomgång
1-1-3 Lambdareglering vid övre gräns (för mager)
1-4-3 Knackgivarsignal
Kejsare
547 Inlägg
25 juni 2009
Måste jag reglera lambdasonden på nåt sätt eller kan det va luftmassemätaren som bråkar?
1 867 Inlägg
25 juni 2009
Bilen går magert iaf, eftersom du är utanför lambdasondens mätområde, och knacksensorn har börjat föra liv.
Kejsare
547 Inlägg
25 juni 2009
Den får för lite bensin med andra ord?
Kejsare
547 Inlägg
27 juni 2009
Eller kan det vara att den drar tjuvluft nånstans och därmed får för lite bensin, eller mer korrekt för mycket luft? En polare funderade nämligen på om det kunde vara det som är kruxet
