7431
Mera avgasrök vid start efter natten? (C70 T5)
149 Inlägg
28 juni 2009
Hej
Jag ska köpa kanske köpa en c70 t5 -98, och har fått veta följande:
"när den stått still ex över natt så blir det mera avgasrök vid
start, men inte vid dags körning, motorn går mkt bra & tar inte olja, jag
har haft sammråd med volvo mek om detta fenomen."
När jag frågade om vad som bör göras för att åtgärda felet fick jag följande svar:
"ang avgasröken, kan vara ett läck i turbon eller något med vevhus vent? motorn går jämnt & har bra "kraft" skulle turbo vara slut ja då finns ingen kraft & motorn drar inte olja, men ändock rök vid start & det mera svåra idetta fall är att inte motron rycker vid körning eller vid hådare belastning ??"
Hur pass oroväckande är detta fel?
Vad tror ni?
Egna erfarenheter?
kommer det att bli en dyr affär för mig?
//Patrik
8 156 Inlägg
28 juni 2009
Ryker den svart, blått eller vitt?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
149 Inlägg
28 juni 2009
Det vet jag tyvärr inte än, ska fråga..
42 Inlägg
30 juni 2009
Det kan inte vara att den automatiska choken ligger i när han startar den en "kall" morgon? choke=mer soppa= mer rök. rätta mig om jag är fel
179 Inlägg
30 juni 2009
Tror inte du behöver bry dig på det..
Supraman
2 300 Inlägg
30 juni 2009
kan va mkt som gör att den ryker mer men ofta normalt om den har stått t,ex över natten.
vit rök brukar ofta bara va att det har blivit kondens i avgaset som helt enkelt följer med ut.
svart rök är ofta att kallstarten är igång, då får denn mer bränsle.
choke finns inte på insprutare.
blå är oft att det har lagt sig lite olja någonstans som förbränns.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
149 Inlägg
1 juli 2009
Tja
Han sa att det kommer "blå aktig" rök.....
Å bilen har rullat ca 23000mil
Senast redigerat av Tratan (1 juli 2009)
1 321 Inlägg
2 juli 2009
Låter som turbon håller på att lägga av...efter 23000 mil och 11 år så är det ganska normalt att den börjar bli slut, om dom inte bytt turbon nyligen?...
annars kan det vara igensatt vevhusvenilation...
Senast redigerat av Volvofarfar (2 juli 2009)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
149 Inlägg
2 juli 2009
Turbon är inte bytt...
Dyrt att byta?
ang vevhus vent mer info tack.
