7737
Daf 66 svårstartad varm
435 Inlägg
28 juni 2009
har en daf 66 som är svårstartad
när den är kall äre bara att pumpa 2-4 gånger innan man startar och den går igång men lägger av i korsningar mm. innan den blir varm. när den sedan är varm sen så är den grymt svårstartad lär stå bra länge på starten å brukar hoppa igång efter ett tag med gasen i bott.
sitter nya tendstift fördelarlock rotor brytare på den. kan även tillläggas att den går igång direkt man stängt av den men står man nåra minuter så blir den svårstartad
Smålänning
7 887 Inlägg
28 juni 2009
Rengör förgasaren och byt förgasarmembran. Kanske även behöver en påfyllning av olja?
435 Inlägg
28 juni 2009
ej nån förgasare som de sitter nå menbran i å inte häller kan fylla på förgasarolja
sitter en solex 32 EHSA-3 förgasare på den
