7431
Volvo 745 GL/SE-PKT -92 automat, Bränsletrycksregulator
1 Inlägg
29 juni 2009
Hej.
Bilen går ryckigt, och när den är som värst så är det inte långt ifrån att den dör, vid ungefär 1800 varv och även ibland vid starten.
Har bytt Bränsletrycksregulatorn och konstaterat att det är felet, men den 3:e regulatorn har pajjat nu (bytt 2 gånger eftersom den första inte var ny och det fanns en chans att den kanske var lite sliten), bilen gick bara normalt ett tag (tog en provtur på kanske 10 min då gick den felfritt) sen började ryckningarna igen när jag skulle provköra den igen lite senare.
Det är något som orsakar att bränsletrycksregulatorn går sönder och eftersom jag inte är nån bilmekaniker direkt så vet jag inte vad det kan vara. Något innan som orsakar för högt/lågt tryck. Någon som vet vad det kan vara? Tacksam för svar!
