7409
Oljelekage på en Lancia Delta 8v
4 Inlägg
30 juni 2009
Hej på er...
Har ett problem att olja trycks ut ur pysventilen och dumpventilen , kanske lite ur oljefilteret också,
men mest vid laddtryck, Bilen är chipad
Turbon är nyrenoverad och den funkar bra laddar som den ska , men kan det vara att vevhusventilationen har koksat igen , problemet var innan med då turbon va kass.
Det luktar mycket bensin och den dricker soppa som bara fasen , ser nästan hur nålen rör sig nedåt!!!
Gick inte igenom besiktningen för co:t var (6,0) och det fick vara som mest (3,5) tror jag det va.
Har inte tagit bort slangen i botten på Ic:n än ska göra det är det olja där så kul för mig..!! sad
ska jag göra rent olje fällorna, det är väl 2st tror jag en svart burk ser ut som en Cocakola burk typ
och  en under ventilkåpan, och göra rent slangarna igen då.
Han som bytte turbon gjorde det men inte i ventilkåpan kan det vara problemet  eller dåliga kolvringar , ventiltätningar ? eller vad tror ni ?
Gärna en beskrivning på hur jag går tillväga hade varit gött..
Tack på förhand...
Mvh.Krille
Senast redigerat av lancia_krille (30 juni 2009)
här har ni min Lancia delta ;-)
