7661
940 - Vattnet försvinner?
17 Inlägg
6 juli 2009
För drygt 2 V sen upptäckte jag att kylarbehållaren var helt tom. Fyllde på. Efter tre dagar steg motortempen, och kolla vattnet - slut. Fylld på igen. Efter tre dagar samma visa. fyllde på 4,5-6Liter.)
Och fläkten går läänge innan den slutar när bilen e avstängd. Har inte hittat läckage, slangarna är hyffsat nybytta, och inte blött inne på golvet. heller inte lyckats se om vattnet är oljeaktigt.
Nu behåller den inte vattnet alls tar dock en stund innan det försvinner o tempen stiger nästan direkt efter en stund igång. Har dock sett en gång att det rinner under bilen? vad kan vara felet just under bilen? eller fel övht..
Whatever :)
1 652 Inlägg
6 juli 2009
Hmm du har ju en avtappnings ventil under grenröret. Dock väldigt ovanligt att den är lös. kollat ditt värmepacket?
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
17 Inlägg
6 juli 2009
Värmepaketet, då brukar det väl vara blöt inuti? eller är jag helt ute o cyklar?
17 Inlägg
6 juli 2009
kan tillägga att jag har provat å slänga på kylartätning. hjälptes inte ;P
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
6 juli 2009
kolla slangarna från motorn till värmepacketet
17 Inlägg
6 juli 2009
Och vilken av alla slangar är det ? (A)
Whatever :)
1 652 Inlägg
6 juli 2009
de är de slangar som går strax berivd eller under tändfördelaren. bak vid toppen om jag inte har fel.
17 Inlägg
6 juli 2009
Hittade läckan, slangen från typ sidan bak på motorn (högra sidan om man står framifrån) som leder in till bilen.  Så va kallas slangjäveln ? tongue
Volvoskadad
6 017 Inlägg
6 juli 2009
Ja det är dom som går in i kupén, till värmepaketet.
Jonas
17 Inlägg
6 juli 2009
Jamen då är det den som spökar..smile
