7522
Ibiza gti 16v -97 Antispinn går i vid gas och koppling vid låga hastigheter
14 Inlägg
6 juli 2009
Bilen har gått strax över 17.000 mil och aldrig varit trimmad i motorn.
Beläggen började bli dåliga fram för ca 3 dagar sen.
Började nu för 2 dagar sen då det ösregnade och var översvämning på en parkering där jag var och behövde åka igenom. Direkt efter det så började ABS-Lampan att lysa, inget mer med det då. Senare på dagen när jag skulle åka ut från min parkering så gick antispinn systemet igång när jag gasade och även när jag kopplade. höll på så i ca 10m sen gjorde det samma sak 10min senare när jag kopplade i ca 50km/h.
ABS lampan lös igår och idag men bilen har inte reagerat på samma sätt. Bromsarna funkar även dem.
Handbromsen har inte fungerat som den ska på några månader då den fastnar ibland, vilket beror på handbromsvajern, om det nu har någon inverkan?
Kan även pinsamt nog berätta att jag för ca 1 vecka sen råkade glömma sätta på locket till oljan efter jag fyllt på varpå jag vid nästa stopp insåg att halva motorrummet var fullt av olja smile
Vad kan detta ha för inverkan?
Oerhört tacksam för tankar och ideér.
