7461
Startmotor på volvo 240
34 Inlägg
7 juli 2009
tjena jag har ett problem med min 240. har nyligen bytt motor till en b230a och när jag skulle provstarta den gick den inte ens runt på starten. batteriet e nyladdat. alla kablar sitter som dom ska. så jag tror startmotorn behövs bytas ? eller kan det vara något annat problem?. MVH Johan
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
7 juli 2009
låter som de är starten som körd iaf inte dyrt och testa kostar ju bara 1 par 100 på skroten så
21 761 Inlägg
7 juli 2009
Klickar det ens när du försöker starta?
34 Inlägg
7 juli 2009
händer ingenting !
21 761 Inlägg
7 juli 2009
Då får du plocka fram multimetern och göra några mätningar. Börja med att sätta minusmätpinnen på batteriminuspolen, plusmätpinnen sätter du på solenoidens stift 50. Kolla vilken spänning det visar när du vrider nyckeln i startläge.
