8474
Tank och temp mätare i botten när bilen står still. Volvo 850 GLT 93
56 Inlägg
10 juli 2009
Hej, vad det vara för fel när tank och temp mätarna går i botten så fort bilen står still. Även service lampan släcks. Som det står i rubriken så gäller det en Volvo 850 GLT från 93.
1 Inlägg
1 december 2009
Hej
Du har inte hittat lösningen på detta problemet eller????
Jag köpte en 850 glt en 92 med exakt samma problem...
maila gärna mig då jag inte är så jätte aktiv här på forumet
peterhn@telia.com
M.v.h
Peter H
56 Inlägg
1 december 2009
Hej, nej jag hittade aldrig nån lösning. Jag har sålt den bilen så jag lär inte göra det heller. Lycka till smile
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
1 december 2009
plocka bort instrument locket så du kan lyfta ur mätar huset kan ju va så att kablarna inte sitter i som de ska / glappar då alla mätare är elektriska om de ä vdo hus eller om de hette vod
