8205
Ostabil gång när man varvar stillastående
5 Inlägg
10 juli 2009
Hej
Jag har en Mitsubishi Galant GLSi med 2.0L motorn. Den gick inte igenom besiktningen för att det inte gick att hålla stadigt varv på den. Men avgas värdena var rätt så ok, men det var lite svårt att se om dom var perfekta när man inte kunde hålla ett jämt varvtal.
Problemet är att om man står stil och varvar 2000 RPM så håller varvet sig där i ca 2 sekunder och sedan sjunker fort till ca 1200 RPM och sedan går uppåt till 2000 RPM igen. Och så håller det på hela tiden. Det blir även samma fel på 3000 RPM (kanske blir så på dom högre varven med men jag har inte provat det). Men bilen går bra när man kör. Då märks det inget av att varvet sjunker eller att bilen tappar kraft.
Felet uppstog efter att jag fick röret mellan grenröret och katen ihop svetsat (bytte även kat vid det tillfället). Jag har även byt ut LMM för ca en månad sedan.
Vad kan felet vara?
Tack på förhand
Senast redigerat av Nicke16 (10 juli 2009)
1 353 Inlägg
10 juli 2009
Inte Lambdasonden som spökar då?
There's no replacement for displacement
5 Inlägg
11 juli 2009
Inte en aning men det kan det kanske vara, får försöka kolla upp det.
106 Inlägg
11 juli 2009
kolla så att inte någon vakuum slang har hål, spreja lite startgas runt om broms servots vakuum slangar osv. om den går upp i varv så har du ett fel där.
eller kan det vara en kombo av lite allt möjligt. Lycka till smile
5 Inlägg
11 juli 2009
Ok tack så mycket, ska kolla det imorgon
