8128
Mercedes 230E, hc halt för hög, jag har slut på idéer.
2 Inlägg
10 juli 2009
Tjenare!
Jag har en Mercedes-Benz 230E (W124)
Årsmodel: -89
Motor: 2.3 liters 4cyl.  på 130 hk som gått 32000 mil
Problemet är att min HC halt är för hög på tomgång, den ligger runt 300 (gränsvärde=100).
Alla andra avgasvärden är bra (enl besiktning 2008):
CO:          0.0
CO 2500:   0.0
Lambda:    1.0
Förra besiktningen (2005, mätarinställning då: 31500 mil) så var CO och CO 2005 0.0, Lambda 1.01 och HC: 15
Jag har bytt:
Tändkablar+tändstift
Luftfilter
Motoroljefilter+motorolja
Katalysator
Kompressionen är bra (ligger på rätt värde enl. handboken) så jag tror inte det är något med ventiltätningarna eller liknande.
Jag har även testat med ca 15 % etanol i bensinen.
Avgassystemet läcker inte.
Motorn går bra i övrigt, den går jämnt, ryker inte blått, varvar jämnt osv osv, den fungerar perfekt, förutom just HC värdet.
Så vad tror ni jag kan göra för att fixa HC värdet, mer etanol eller nått sånt?
Tack för hjälpen!
Senast redigerat av honken166 (10 juli 2009)
svetsare
70 Inlägg
10 juli 2009
testa o häll i t-röd.. har funkat bra för mig.. fick tipset av min farbror som jobbat som bilmekaniker hela livet o kör rally mm.. så honom litar ja på
1 353 Inlägg
10 juli 2009
T-röd / k- sprit är samma sak som etanol, bara mycket dyrare
och det fixar ju inte problemet.
HC betyder ju att det följer med oförbrända kolväten ut i avgasröret..
sitter det en sån där elektronisk förgasare på den?
dom brukar kunna spöka en hel del om dom är full i kladd och kärvar lite. pröva göra ren den
There's no replacement for displacement
Egenföretagare
999 Inlägg
11 juli 2009
Lambdan verkar ju hel, men kanske värt att provbyta?
Har bilen varit riktigt varmkörd vid besiktning så att katten kommit upp i rätt temp?
Det kanske är fel på den nya katalysatorn, allt kan hända...
Annars kan det hjälpa att leda bort vevhusventilationen tillfälligt.
Eller testa med mer etanol, vet inte hur mycket ditt insprutningssytem han hantera dock.
2 Inlägg
11 juli 2009
Bilen har varit varmkörd vid alla mätningar , jag har testat att leda bort vevhusventilationen också, men det ger ingen större skillnad.
Men ska testa med mer etanol imorgon och bränna ur den nya katalysatorn och få den riktigt varmkörd.
Tack för svaren hittills, kom gärna med mer förslag om ni kommer på några. smile
Ha det gött
377 Inlägg
11 juli 2009
Något som kan påverka hc-värdet är om du kopplar bort kolkanistern.
