8233
Hyundai accent 2001 med startproblem
1 Inlägg
11 juli 2009
Hej
Jag har ett otroligt svårt problem som har uppkommit med min Hyundai accent 2001.
Bilen har varit jättebra och jag har ej haft några problem-sommar som vinter med att starta den-tills nu
För ett par dagar sedan så insjuknade jag och bilen stod då ett par dagar-har aldrig vart något problem förut.
För ett par dagar sedan så hade vi ju undebart varmt väder-så skulle jag ta bilen till affären igår-jag satte i nyckeln och vred om-och det var som om bilen var död-inget ljud.Lamporna i instrumentpanelen lyste men inget ljud när jag vred om nyckeln.Så jag försökte igen och samma sak-tills jag vred nyckeln ända ner-då kom ett kontinuerligt klickande ljud-men inget annat ljud kom.
Jag är helt borta i detta för jag kan inget om bilar.Kan ju ej köra den till en verkstad heller då den ej startar.
Kan det vara så att detta kraftiga regnoväder har förosakat fukt inne i motorn någonstanns?
Har ju aldrig haft problem med det förut.
Jag är helt förstörd då jag behöver bilen och jag inte har en enda person som kan hjälpa mig.
För att göra saken värre så har jag ej någon manual till bilen-så jag kan ej felsöka genom den.
Snälla snälla någon-hjälp mig!!!!!
Blyfot och motor dödare
388 Inlägg
11 juli 2009
låter som batteri torsk har du kollat batteriet?
Det är alltid lika kul att gasa tills det rasar då får man ju skruva isär å upgraddera.
Jag har alltid rätt förutom när jag har fel.
grattis å lycka te...
Allmänt envis
12 512 Inlägg
11 juli 2009
Klickandet du hör är nog reläerna som slår ifrån, har du kollat så att batteriet är ok? Även om där är kräm nog att tända lampor och likande betyder inte det att där är kräm nog att dra runt motorn så därför slår reläerna ifrån.
Har du testat att springa igång bilen? smile
4 682 Inlägg
12 juli 2009
mät upp spänningen och strömmen i batteriet, har du själv inte utrustning för det så kör in den på en verkstad så kan dom mäta åt dig.
