8247
BMW 325i -94
1 Inlägg
11 juli 2009
Hej har en bmw som har tjuvstannat en gång och gått lite ryckit nångång men som nu är stendöd.
Vi va ute och åkte och när jag skulle starta den så va den sten död i motorn
Bensinpumpen brukar ju låta när man vrider på tändningen men det gör den inte nu.
Vi har provat att tagit lös pumpen och kört den via en batteri laddare och då går pumpen.
samma sak om man manuell kör pumpen genom att brygga nr 30 och 87 på relä dosan då går pumpen.
Vi har kollat alla säkringar, bytt reläer men inget resultat.
Tänkte kolla om det är någon som har något tips där jag kan felsöka.
Tacksam för svar
Allmänt envis
12 512 Inlägg
11 juli 2009
Så startmotorn snurrar när du försöker, men inte bensinpumpen. Själva pumpen är ok när du testar den på annat håll men fungerar inte när du kör den "som man ska"?
-Är du säker på att reläet till pumpen är ok? Alltså det nya du har testat, annars ta ett från en bil du vet fungerar (om du har någon bekant eller så) och testa.
-Startar bilen om du bryggar bensinpumpen?
Annars kan man väl tänka sig att där är glapp i en kabel eller liknande, eller så är där något annat trasigt under huven. Så att motorelektroniken väljer att inte slå på pumpen eftersom något annat viktigt inte fungerar, tex startmotorn. Men om bilen startar med bryggad pump är den teorin motbevisad smile
Annars är www.autopower.se ett nyttigt ställe för Bmw-ägare, läs/sök runt lite där och se om du hittar någon med liknande problem och hur de i så fall löste detta.
