8189
Hård stardad 740 16v glt
38 Inlägg
12 juli 2009
hej jag har en volvo 740 16v -88. som jag har total renoverat motorn å portat toppen på.
när den är kall är den väldigt svår stardad den bak smäller hela tiden men
när den börjar bli normal temp så går den bättre men inte bra..
har kollat diagnosen men den registrerar inga fel!
jag har bytt databoxen men blev inge bättre
är det någon som haft liknadnde fel?
mvh andreas
845 Inlägg
12 juli 2009
Hård startad? Ska det stå Svår där med?
Gasglad
3 244 Inlägg
12 juli 2009
hmm, kolla fördelaren, finns en plast plugg där som gör att det inte går att ställa in tändningen, kan hända att den lossnat så att tändningen är rubbad, låter helt klart som tändning fel!
//Carfreak
38 Inlägg
12 juli 2009
fördelaren är ny och pluggen sitter där.
Gasglad
3 244 Inlägg
12 juli 2009
Okej. Kolla även så att du inte skruvat åt kamaxelöverfallen för hårt. Ska ju bara sitta i 25Nm eller var det är. Kolla även alla markeringar.
//Carfreak
1 043 Inlägg
13 juli 2009
Är motortempgivaren riktig?
Låter som om den får för lite bränsle vid kallstart.
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
13 juli 2009
Kolla även efter tjuvluft. I o m att allting sväller när de blir varmt så blir de ju bättre när motorn blir varmare.
Är ju förmodligen de billigaste man kan kolla efter med wink
EDIT: Ska tillägga att den baktänder om du har skev bränsle och luftblandning, vilket kan bero på hål i avgassystemet eller tjuvluft. Sedan kan de ju även bero på tändningen.
Senast redigerat av patrikhornfeldt (13 juli 2009)
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
38 Inlägg
13 juli 2009
bilen värkar tydligen ha lagat sig själv så nu funkar den:) men blå ryker i stället å vet ej varför
när allt är nytt i motorn:(
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
14 juli 2009
Den blåryker endera för att ventiltätningarna är slut eller för att packningen är väck. Kan ju även vara så att topplocket inte är åtdraget med rätt moment eller att blocket och toppen är så pass skeva att dem i kombination med varandra skapar en sådan glipa att de släpper genom olja till förbränningsrummen.
m5portal.com
m3portal.com
