8197
Fick igång nissan sunny men vad ska jag göra med gamla bensinpumpen.
933 Inlägg
13 juli 2009
Tjenare allihop, fick igång sunnyn nu med ny elpump, det ända jag gjorde va att ta två slangar från gamla pumpen. Frågan är om jag ska låta den gamla sitta kvar och bara plugga igen hålen efter dom två slangar jag satt på den nya eller ta bort hela pumpen.Den gamla pumpen är mekanisk därför frågar jag.
Om någon frågar vrf jag inte köpte en mekanisk igen va det för att vi inte hittade det. Så då va en fråga löst.
Supraman
2 300 Inlägg
13 juli 2009
jag skulle ta bort den.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
933 Inlägg
13 juli 2009
ok ska jag sätta en plåt där den gamla sitter då? tongue
