8125
Problem med min V70 2,5T -98
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
13 juli 2009
Hej
Har fått ett problem med bilen som startade i fredags med att bilen är svårstartad oavsätt om den är kall eller varm men när den väl har startat så går den riktigt.
När den inte vill starta så låter det som att den inte tänder eller någe och så tänder den till pyttelite och dör.
vrider jag på tändningen av och på så kan jag få den att starta.
Har bytt tändstift, rotor, fördelarlåck och bränslefilter.
Tack på förhand// Johan
1 043 Inlägg
13 juli 2009
Prova att byta antenn ringen till startspärren, sitter runt tändningslåset, relativt vanligt fel.
Lägger oftast felkod så kan du läsa ut dom i startspärren så gör det först.
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
