8165
"Tjuvkoppla" en generator i en Peugeot 405 Mi 16
1 Inlägg
13 juli 2009
Hejsan Garaget
Jag har som sagt en Peugeot 405 Mi 16 -92 ,
Och jag har problem med laddningen på den !
Det började som ett vanligt generator fel med att laddlampan började lysa !
Jag Mätte spänningarna och konstaterade att generatorn  var kass !  Inhandlade en ny, och monterade den !
Laddlampan slocknade så snart jag gjort detta, så brydde mig inte om att mäta igen. För allt verkade ju frid och fröjd ..
Nästa gång jag körde dog bilen igen !!  Tänkte då om det var batteriet som hade blivit kasst.  Så jag köpte ett nytt och monterade det..  Och denna gången mätte jag spänningen igen , och allt verkade ok igen !  12 volt när inte motorn går, och när jag startade och varvade upp den hade jag 13,5-14 volt.
Nästa gång jag använde bilen dog den IGEN..   Har kollat igenom alla sladdar och kontaktytor och de verkar ok,,   Men nu helt plötsligt fungerar inte Laddlampan i instrument brädan längre !!
Så naturligtvis kan inte generatorn ladda nu, men är det någon som har någon teori om varför det blivit så här !
Och framför allt,  Undrar jag om det går att "tjuvkoppla" sladden via kontrollampan och generatorn ??
Har hört att man ska kunna ta en sladd från batteriet med en 2-4 W lampa i mellan och koppla direkt till generatorn !!
En stor anledning att jag vill tjuvkoppla den och inte riva ner hela instrument brädan för att komma åt lamporna , är att bilen står kvar nere i Schweiz där jag var och åkte skidor när detta hände !  Så jag har inte så bra tillgång till verktyg mm där nere !!
Så hade varit bra att kunna kolla så att det är felet innan jag gör för mycket !!
Tacksam för svar //  Eskil
Trafikledare
563 Inlägg
13 juli 2009
Det borde fungera att "tjyvkoppla" den så att du kan köra hem bilen och reparera permanent...
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
