8084
Varför får jag inte fram 5cylindra motorljudet i min 850GLT?
351 Inlägg
14 juli 2009
hej jag har en 850 2,5 GLT-93 och den låter inte som den äkta 5cylindra motorn skall låta,när jag står och gasar låter den som en helt annan bil.Vad kan de vara för något,kan de vara avgassytemet som jag måste ändra på?
Dansken
Reservdansk
6 271 Inlägg
14 juli 2009
Hur menar du "äkta femcylindra motorn skall låta", hur låter en sån?
Farsan har en 855 GLT -97 och den låter relativt dovt för att vara original, och när man retar upp den mellan 4500 och varvstoppen morrar den rätt fint. tongue
Då är allt original på den bilen, även avgassystemet.
P7 - Södra Skånska Regementet
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
14 juli 2009
Kanske mycke vatten eller dyligt i avgaset. ?
C H E V R O L E T <3
Avstängd
512 Inlägg
14 juli 2009
Öppna huven, kanske sitter en B16
Saab Viggen MC Yellow
329 Inlägg
14 juli 2009
Många som slänger på öppet filter och genom de får ett råare 5 cylinder ljud! Hade det på min Glt och det var skillnad på ljudet!  Mvh
