8219
Vevhus ventilations problem ? 855 Turbo
186 Inlägg
15 juli 2009
Efter 300 mil sen renoveringen/ trimningen. Så började den läcka olja vid vevaxel packboxen nere vid ojlepumpen, det visade sig att den packboxen hade glidit ut en bit.
Kan de beror på för högt vevhus tryck ell kan de vara andra saker som är inblandade, tycker att packboxarna i ventilkåpan skulle åka ut istället då dom sitter lösare.
Vet ej helt hundra man kanske inte fick dit den packboxen rätt första gången vid montering.
Kan man köra annars med öppen vevhusventiliation?
tack på förhand.
8 309 Inlägg
15 juli 2009
Felaktig montering är ju inte otänkbart. Hamnar den lite fel eller att man inte oljar in innerringen så brukar packpoxar kunna vandra ut efter ett tag.
186 Inlägg
15 juli 2009
Mm ja hoppas att ja gjorde en sån miss vid första montering, byte packboxen som sagt igår o oljade in den redigt tätt än så länge iallafall tongue
Ska även byta oljefälla i veckan då ja, vid renovering var så dumsnål o sket i att byta den utan nöjde mig med en rengörning utav den gamla.
Fri fart för ett fritt folk!
15 309 Inlägg
15 juli 2009
gjorde du rent ordenkligt i blocket?
alltså med något rakti igenom
för kanalen går ner en bra bit ner i blocket många gör bara rent det dom ser men tänker inte på kanalerna som går ner i blocket
186 Inlägg
15 juli 2009
Blocket är rengjort helt då inifrån o utanpå, sen är det nya slangar till oljefällen men som sagt oljefällan bytte ja inte, av ren snålhet tongue har dock beställt en ny idag.
Men kan man köra med öppen vevhus? vet att de blir lite struligt då den mätaren som sitter friskluftssidan mäter ju den luften.
