14861
Vanligt att drivaxel lossar? (Volvo S60)
1 268 Inlägg
15 juli 2009
är det vanligt att drivaxeln lossar på Volvo S60?
vart inne och "limmat" den en gång känns som den släppt igen? :S
40 Inlägg
15 juli 2009
Vart lossar den?
1 268 Inlägg
15 juli 2009
Vart lossar den?
vet inte riktigt vart då jag lämnade bilen sist det åtgärdades och hämta den nåra tim efteråt...
som i detta fallet känns det som att bilen drar vänster när man axar på tex motorväg....
"Bilskadetekniker"
276 Inlägg
15 juli 2009
lossnar? aldrig hört talas om att en drivaxel lossnar..dom hålls fast av ett stödlager!
om den skulle hoppa ut skulle du inte komma framåt,. då du inte har diff?
då driver bilen på det hjul som går lättast, alltså det som inte driver..
Drar bilen till vänster även utan att du gasar? utan bara håller jämn fart?
MVH/ Jerker
1 268 Inlägg
15 juli 2009
MVH/ Jerker
nej det var när jag "ladda" på, på motorvägen.... då ville den åt vänster så fick släppa gasen och parera me ratten....
20 Inlägg
15 juli 2009
Limma drivaxeln gör pga att det glappar i splinesen mellan drivaxel och hjulnnavet. Hörs ofta som ett "klickande" eller klonkande när men går mellan R & D eller när man gasar å slår av. Volvo syndrom på just P2 bilarna.
////Cribbe
1 268 Inlägg
15 juli 2009
////Cribbe
klonkar endast när man svänger emellanåt samt kör i ojämnheter på vägen kan tillägga att det är en 2005a om det skiljer sig från P2?
Senast redigerat av LazerHawke (15 juli 2009)
