8191
Varvräknaren stannar på 3000 Varv. Ford Escort -95
26 Inlägg
17 juli 2009
Hej, Jag köpte en Ford Escort 1.6 16V -95 för någon månad sedan och problemet har varit hela tiden. När jag startar motorn så går varvmätaren upp till ca 3000varv sen stannar den där varför? Motorn varvar inte 3000 varv den visar bara det hela tiden men annars så funkar allt som det ska.
när det var som varmast ute så funkade varvmätaren som den skulle i ca 5 timmar sen gick den tillbaka som tidigare.
Tack i förskott. Ps. ta gärna bilder om det behövs för att förklara. smile
Allmänt envis
12 512 Inlägg
18 juli 2009
Kan vara ett givarfel, kan vara något annat. Men på Bmw så finns det batterier som sitter på baksidan av instrumenten för något viktigt jag inte kan förklara. Men om/när dessa blir dåliga kan bla varvräknare hänga sig som det gör i din bil eller sluta fungera helt. Skulle gissa att Ford har något liknande.
Antar att det "bara" är att byta dessa batterier i så fall, men vart de sitter på denna bilen och hur mycket man måste demontera vet jag inte. Är du inte 100% säker på vad du gör hade jag inte försökt själv, bilelektronik är nyckfull och där kan bli betydligt allvarligare fel av det minsta lilla. Tror inte en icke märkesbunden verkstad tar mycket för felsökning/byte av detta smile
