14139
BMW 330iM---BMW Performance--e90
Åhhhh vad den här bilen går gott....
-sommar ska de va....
346 347 Visningar
Projektet avslutat 14 januari 2018
Nästan Maskiningenjör
399 Inlägg
26 augusti 2009
#81
Looking good som man säger i americat! big_smile
Min projekttråd Bmw 320 e36
Rollin´hard or hardly rollin´?
4 547 Inlägg
26 augusti 2009
Tack Holmii !
Sir_Emil skrev:
Vad är en dynamisk balansering och hur går det till?
Obalanserade däck kan göra att bilen vibrerar vid vissa hastigheter. Detta kan resultera i att däcken slits oregelbundet och i förtid samt att fordonets hjulupphängningsanordning slits i onödan. Se till att däcken är balanserade när de monteras på hjulen för första gången och också när de sätts dit efter reparationer. Kontrollera däckens balans vid första tecknen på vibration.
Det bästa sättet att förklara begreppet däckbalansering är att förklara vad obalans är. När ett däck monteras på hjulet förenas två aningen defekta enheter till en enda ihopmonterad enhet. Chanserna att viktfördelningen mellan de radiella och laterala centren i denna sammansättning helt exakt, är i det närmaste obefintliga.
Vanligtvis finns det två typer av obalans i däck: Statisk obalans och dynamisk obalans.
Statisk obalans: Inträffar när något litet segment av däcket är lite eller mycket tyngre än de övriga delarna. Då rullar däcket inte jämnt. Däcket och hjulet rör sig i riktning uppåt och nedåt.
Dynamisk obalans: Inträffar när vikten är ojämn på den ena eller båda sidorna av däckets/hjulets laterala centrumlinje. Dynamisk obalans kan göra att däcket kränger från sida till sida eller skakar.
De flesta hjul/däck har båda typerna av obalans och måste därför balanseras dynamiskt för att skapa en jämn viktfördelning. Vid balansering av däck monterar teknikerna hjulet på en balanseringsmaskin som sätter hjulet i snurrning för att på så sätt lokalisera var de tyngre delarna finns. Via balanseringsmaskinen får teknikern sedan instruktioner om att placera motvikter på fälgen för att på så sätt kompensera obalansen.
Senast redigerat av eastmotorsport (26 augusti 2009)
8 Inlägg
27 augusti 2009
#83
Tack Holmii !
Nog vet jag vad en däckbalansering går ut på det jag undrade över var vad en "dynamisk balansering" är? Eller kallas det dynamisk balansering på fint språk?
564 Inlägg
27 augusti 2009
#84
Riktigt fint stuk du fått till på bilen! M6 fälgarna passar verkligen perfekt! Får man fråga vad du gav för inredningslisterna?
Mvh Johan
2 982 Inlägg
27 augusti 2009
#85
outstanding !
fälgarna är riktigt snygga!
vinnarskalle!
907 Inlägg
27 augusti 2009
#86
Mötte dig (far eller son?) i söndags vid infarten till stocketitt (baksidan flyget), då jag var påväg ut mot rödön. Den såg bra blank och fin ut 330n. Kanske får se den IRL nångång smile
4 547 Inlägg
30 augusti 2009
det var nog jag som skulle ut och fota pappas bil.
2 Inlägg
31 augusti 2009
#88
Bra jobbat! Blir riktigt snyggt. Bytte du interiörlisterna själv? Kan du inte fixa lite mer/bättre bilder på resultatet?
106 Inlägg
31 augusti 2009
#89
patrik307 skrev:
Blir ju kanonsnyggt! Får verkligen lust att börja snygga till min E90!
Håller med! Skitsnyggt med pianolack-lister!
4 547 Inlägg
31 augusti 2009
Försökte mig på att fota inredningen med de nya listerna men det visade sig svårare än väntat. Får nog krypa till korset och be sonen fixa bilder senare i veckan. Hoppas då också kunna ta bilder med dekoren.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/24112/752933_42ca8m.jpg
Som sagt ,svårt att fota. Försökte med manuell fotning och lång slutartid men ljuset inne i garaget var nog inte det bästa. Ska be sonen fixa bättre bilder vid en utomhusfotografering.
Egenföretagare
2 496 Inlägg
31 augusti 2009
#91
Blir FET som fan!
120 Inlägg
1 september 2009
#92
Båda tummarna upp! Du har verkligen en känsla för smak och stil och dessa relativt små ändringar gör helhetsintrycket så mycket bättre. Precis så clean en BMW ska vara helt enkelt.
4 547 Inlägg
1 september 2009
tsdi     Tack för det , den blir ganska fet :-)
C.Joensson     Tack , kul att du gillar det cleana stuket jag försöker hålla
4 547 Inlägg
2 september 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/24112/754222_l8uuc8.jpg
Nu är dekoren på plats , blev mycket diskret. Blanksvarta stripes ,2x26 mm i framkant och bak har dom vuxit till 28mm bredd. Texten P33 i framkant , talar om att det här är projekt 33 för pappan i familjen. Peppe och Stefan på AMEUS reklam monterar. www.ameus.se
2 751 Inlägg
2 september 2009
#95
Jävligt intressant tråd, ni har smak både son/far....
Who Djaa bless no man curse
4 547 Inlägg
3 september 2009
Tack,kul att det gillas.
4 547 Inlägg
4 september 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/24112/755736_m3uujl.jpg
Idag fick jag sista emblemet från www.stylingshopen.com Det har varit restnoterat några veckor men nu sitter det där. Gillar det.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/24112/755737_hx3653.jpg
Så ja ,på plats.....
4 547 Inlägg
6 september 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/24112/757571_8mxr93.jpg
Nu är dekoren på sidotrösklarna på plats. Men i blanksvart vinyl och den svängda ytan på trösklarna blev dom i stort sett osynliga. Under veckan hoppas jag kunna montera en annan uppsättning i annan färg som syns lite bättre :-)
4 547 Inlägg
7 september 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/24112/758703_m73u3s.jpg
Nytt försök , testar helt i silvermetallic denna gång
https://www1.garaget.org/gallery/archive/24112/758706_9pelq9.jpg
Tog och fyllde i nedre delen av texten med röd vinyl. Stripade samtidigt upp visiret på hjälmen med eastmotorsport.se
https://www1.garaget.org/gallery/archive/24112/758714_qwnnj8.jpg
...en hjälmbild till....
https://www1.garaget.org/gallery/archive/24112/758718_vp48tu.jpg
...och ett försök utan fyllning i texten.Ursäkta oskarp bild.
Senast redigerat av eastmotorsport (7 september 2009)
128 Inlägg
7 september 2009
#100
Det var riktigt läckert med en liten färgklick där!
