8228
Volvo 745 GL startar knappt
48 Inlägg
18 juli 2009
Fick en bil av min pappa när jag tog studenten, bara en gammal 745:a 92:a som gått lite mer än 30 000. Den funkade bra i början sen började den krångla när man starta den efter att den precis varit igång. Tänkte etne så mycket på det eftersom att det räckte med att ge den lite gas så gick den bra sen. Den har nu stannat 2 ggr när jag varit ute och kört (gick å starta den ca 30 sekunder efter) sen idag när jag skulle ut å köra startade jag den, men den dog efter 5 sekunder igen. upprepade detta några gånger å gasade upp motorn å tillslut kunde jag köra iväg. Den håller även rätt varm temp när man kör under 80 km/h.
Hela tändningssystemet ska vara bytt, någon som har en idé om vad som kan vara fel?
908 Inlägg
18 juli 2009
får den nog med luft ?
48 Inlägg
18 juli 2009
Det vet jag faktist inte. Har funderat på att byta termostat. Tror du att det skulle kunna få någon effect?
Offroad Racing
3 123 Inlägg
18 juli 2009
Termostaten jag ju inget med startproblem att göra, den reglerar ju bara temperaturen på motorn, så den ska bli varm snabbt o sen hålla en jämn temperatur...
48 Inlägg
18 juli 2009
Det gör väll luften med? annars missuppfatade jag det ^^
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
18 juli 2009
Då han frågade om den får nog med luft så syftade han nog på ifall luftfiltret var igensatt eller så.
Läs av stiften så får du snabbt en uppfattning om vad du ska kolla upp.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
mulle mek
679 Inlägg
18 juli 2009
bilen behöver ju  bra och tillräcklig mängd blandning av bränsle och syre/luft för att  gå bra.
kylaren kyls ju ner via luften som åker igenom  kylaren  men det är termostaten som sköter för mesta dels  hur snabbt motorn ska bli varm och justera insläppet av kylarvätskan osv
Gasar tills det Rasar !!!
6 Inlägg
19 juli 2009
Gör en hel service, tändkablar, stift och filter. En bra start iaf.
