8166
Volvo Pv 444 -B4B- startar inte! hjälp
YEAH!!!
559 Inlägg
22 juli 2009
Hej, har ett problem med min gamle PV som jag ärvt av min far för några år sedan och skulle vilja få ista den.
motorn går runt, alla lampor lyser som dom ska, men den får inte någon tändning till tändstiften, tändspolen går ihop med tändningslåset och rätt så svår att få tag i om det nu är det felet.
ingen som har någon erfarenhet om detta?
mvhalex
V o L v o
687 Inlägg
23 juli 2009
Har du ställt rätt avstånd på brytarna och slipat lite på kontaktytorna?
Edit:kollade runt lite och hittade ett sätt att kolla spolen på.
Dra ur högspännings kabeln som kommer
från tändspolen ur fördelarlocket, vrid motorn så spetsarna ligger
ihop, slå på tändningen, håll kabeln några mm från jord,peta isär
spetsarna med tex en mejsel eller träpinne,nu ska det slå gnista mellan kabeln
och jord.viktigt du får inte jorda mellan spetsarna och tex fördelar
axeln om du petar med metallföremål då gnistar det inte
håll inte heller i ett metallföremål om du petar med ett sånt
för då känner du om det funkar.
Senast redigerat av volvo_Tobias (23 juli 2009)
YEAH!!!
559 Inlägg
24 juli 2009
okej ska testas! tack för hjälpen! smile
Senast redigerat av Alle86 (24 juli 2009)
V o L v o
