7971
Volvo B19 med dubbla su förgasare, går bara på 3 cylindrar?
5 Inlägg
26 juli 2009
Har en B19 som sitter i en opel kadett som inte vill gå på alla cylindrar,
det är som att den inte orkar varva ut heller! Det är 4:ans cylinder som den inte vill gå på, vi provade mäta tempen på grenröret och då låg 1,2,3 på ca 130 grader medans 4:an bara var 40 grader. Men om man drar av tändkabeln till 4 cylindern (medans motorn går) så reagerar den på det.
Vi ska kolla om den tjuvdrar luft, kommer att skriva vad som är bytt också men kommer bara ihåg toppen, tändkablar, tändstift.
Någon som kan veta vad som är fel?
Tackar i förhand!
Senast redigerat av Jaacob (26 juli 2009)
Supraman
2 300 Inlägg
26 juli 2009
dra runt och kolla så att det verkligen finns gnista till den cyl.
det kan va kabeln som inte riktigt vill va med längre för har svårt att tro att det e bränsledelen det e fel på eftersom resten fungerar.
ta och gör ett komptest med.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
21 761 Inlägg
26 juli 2009
Eftersom det är 4:ans cylinder så kan du kolla ifall vakumslangen till bromsservot är dålig (om det fortfarande är kopplat på samma sätt i din bil), jag hade det felet på en 240 med B21 och då tände inte just den cylindern. Dock var inte slangen så dålig att det påverkade bromsarna. smile
Senast redigerat av Drönirettab (26 juli 2009)
5 Inlägg
26 juli 2009
Gnista har den, komptest gjorde vi strax efter bytet av toppen men vi ska kolla igen och se.
Vi har kollat vakumslangen också, och den var det inte fel på.
Tack för svaren, kom gärna med fler tips! smile
5 198 Inlägg
26 juli 2009
insugspackningen ?
5 Inlägg
26 juli 2009
gamlingen skrev:
insugspackningen ?
Kan kolla, men det som inte är gjort som man tydligen ska ha när man kör med dubbla su-förgasare
är ett rör som kopplar ihop mellan insugen för att jämna ut så su:arna inte ska bli lika känsliga eller något liknande.
5 Inlägg
28 juli 2009
Det var förgasarna som var felet, tror det var flottören som spökade! smile
Senast redigerat av Jaacob (28 juli 2009)
