5473
In koppling utav 2 st elfläktar
78 Inlägg
26 juli 2009
Hallå!
va på biltema idag och införskaffade mig ett par fläktar
och tänkte kolla om någon har bättre koll på inkoppling av dom än vad jag har...
det är 10" fläktar ( diameter )
skall kopplas via ett relä
spänningen är självklart 12v och strömförbrukningen är på 7A.
sedan köpte jag med ett par olika relän...
köpte ett Enkelrelä(slutande) 12v 30A
och ett dubbelrelä(slutande) 12V 40 A
30: plus från batteriet
85: jord för relät
86: styrström till relät (plus) via knapp ?
87: strömkabel till Fläkt
går det att köra 2 fläktar via ett relä ? eller måste jag ha dubbelrelä ? dvs 2 relän
Mvh // kim
Från dom djupa skogarna i Hedared
Supraman
2 300 Inlägg
26 juli 2009
ett relä räcker då dom bara tar 7 a styck
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Herr
1 722 Inlägg
12 oktober 2009
Lånar tråden lite, någon som har någon koll på biltemas 10" fläktar eller större?
Funderar på att köpa loss en sådan o stoppa dit på 200an... läste någonstans att dom inte gick att jämföra med en vanlig bilfläkt?? tacksam för svar=)
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
