8074
Peugeot 306 -92 Ett antal varnings lampor tändes sen så dog bilen...
2 Inlägg
27 juli 2009
Hej, Har en peugeot 306 där fläkten inte funkar på men om den blir riktigt varm så går den fläkten igång i några minuter sen så stängs den av... nån nödkylnings funktion?
I alla fall var på väg hem från landet på motorvägen, Stop lampan lyser att den är för varm.. det har den gjort hela tiden,mätarn låg på 90 grader precis på gränsen där stop lampan tänds... börjar höra lite oljud sen tänds varningslampan för insprutningen att det är nåt fel på den och sen så tänds varningslampan för oljetrycket...  bilen börjar tappa kraft och jag svänger in mot vägrenen försöker starta den men inget händer.
Kan den ha skurit? Eller kan de vara nåt annat jag borde kolla innan jag skrotar den?
2 Inlägg
28 juli 2009
Ingen som har några tips på vad jag ska ta och kolla innan jag skrotar den?
21 761 Inlägg
28 juli 2009
Kolla hur alla drivremmar ser ut så att inte någon har gått av. Om allting verkar okej, prova att försiktigt vrida runt motorn genom att sätta en hylsnyckel på svänghjulet (om det går att göra så, har ingen aning om hur din bil ser ut vid motorn). Naturligtvis ska tändningen vara av när du vrider motorn, så att inte motorn riskerar att starta. smile
