8034
Nissan 200sx s13 misständer
36 Inlägg
28 juli 2009
Som rubriken säger så misständer bilen som fan.
När den väl startar... Starten går och så för den är nybytt.
Det är glapp i en kabel, så startar den ibland å ibland inte. Men när den startar så går den upp och ner i typ 20 sekunder sen så dör den och den misständer som fan.
Bilen har stått i 2 månader å det skulle vara skit kul om någon kan säga vad det är för fel så man kan dra ut på gatorna.
Är det så enkelt som att byta tendkablar och tändstift?
Tack på förhand
4 670 Inlägg
28 juli 2009
Tack på förhand
Testa med o byta stift, står casen rätt? är alla slangar osv hela? går den på alla 4?
s13 har inga tändkablar utan tändspolar över stiften.
Ger den gnista på alla 4 stift?
Casen är kamaxelgivaren som sitter på avgaskammen. sitter 3 bultar som man kan släppa för o ställa tänningen, ska oftast stå i mitten så skruvarna är i mitten av hålen.
Ni har inte rört nått med kamrem osv?
Senast redigerat av mickius (28 juli 2009)
36 Inlägg
28 juli 2009
Kamrem osv är orört big_smile
Men tack för det utförliga svaret big_smile ska kolla dessa grejer big_smile
Senast redigerat av limpanhaha (28 juli 2009)
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
28 juli 2009
Ja kolla tändningen.
15 grader ska den vara.
