8171
VOVLO 850 T5 kass laddtryck
402 Inlägg
31 juli 2009
Skämt åsido, får du inget ladd med wg-klockan bortkopplad så, antingen skuren/totalslut turbo/wg
igenkorkad katalysator, eller en jätteläcka på trycksidan.
20 Inlägg
31 juli 2009
Pinnenpabacken skrev:
eglibulle skrev:
Turbotk skrev:
Testa täppa igen den. Intercoolern ska ju vara helt tät.
ser ut som nåt pucko har borrat i den, eller kanske är nåt fel i plasten
ska jag testa med en liten skruv ?
Hålet på undersidan av ic ska vara där, det är ett dräneringshål för att ev olja ska
kunna rinna ut där. Man kan plugga det om man vill, men det finns där alltså från
fabrik, och har inte med ditt dåliga laddtryck att göra. mvh/Micke.
PS. Testa att rycka väck slangen från wg-klockan, får du inget ladd då, så får du
nog byta turbo.DS.
var ute och skruvade igen
satte dit en skruv under intercoolern (ingen skillnad)
lossade dumpventilen och tog isär den (allt såg helt ut)
kopplade förbi MV och satte dit en inställbar ventil mellan slangarna till turbon, ingen skillnad inte ens när jag skruvade ut ratten helt så ventilen var helt öppen
lossade downpipen och lyste in med ficklampa och presis som på min gamla utslitna turbo var det 2 st små sprickor vid WG ventilen
i morgon ska jag testa att sätta dit orginaltryckrör och orginaldump
annars får jag nog köpa en ny turbo denna gången
måste vara ganska vanligt att dom spricker vid WG ventilen/hålet ?
Senast redigerat av eglibulle (31 juli 2009)
20 Inlägg
31 juli 2009
ska kolla lite närmare på turbon i morgon och testa att lossa downpipen lite
402 Inlägg
1 augusti 2009
Det är ganska vanligt med småsprickor på avgashuset när dom gått nåra mil men, det brukar
inte va nåt stort problem med laddtrycket pga dessa då det bara läcker marginellt. "Katten" kan
faktiskt vara en bov i dramat, det händer ibland att cellpaketet börjar falla sönder och då täpper
dom lösa bitarna flödet igenom och då får man inget "flås" på avgaserna därav dåligt ladd. Man
kan ibland höra om man bankar på, eller ristar kring katten att de skramlar i den, då är de dags
att byta den också. Wg-klockan kan ju va slut också, om fjädern i den har brustit tex. så håller
den inte wg-spjället stängt, utan släpper igenom avgaserna, därmed sämre ladd som följd.
Du får kolla en sak isänder, tillslut hittar du felet, lycka till iaf.smile
20 Inlägg
1 augusti 2009
okej ska ut och skruva lite till, tack för hjälpen
EDIT:HAR HITTAT FELET! (KATALYSATORN IGENSATT)
lossade downpipen så jag fick en glipa ca 5mm stor mellan turbon och downpipen körde en liten runda och bilen laddade 0,7-0,8 ,innan den gamla turbon gick sönder laddade den 0,2 antar att den blivit överhettad pga den igensatta katalysatorn
gjorde lika dant innan jag bytte turbo men då gjorde det ingen nytta för den gamla turbon var ju kass
har precis köpt en beg katalysator med alla rör utom bakre ljuddämpare allt för 500kr dom tog ca2000kr för en katalysator på skroten smile
EDIT:Nu har jag monterat katalysatorn och bilen laddar 0,7-0,8 bar med T5R boxen och 1,2-1,3 bar med den chippade orginalboxen tror det är säkrast att köra med T5R boxen för chippet i orginalboxen är ett 350 kr chip utan namn (står bara 850 T5 på det) går som ett skollat troll med det iaf tongue
Tack för all hjälp hoppas att nån annan har nytta av denna tråden....
Senast redigerat av eglibulle (2 augusti 2009)
