10295
Byte av motor!!
5 Inlägg
25 april 2006
Jag har köpt mig en Pv 444 -54 och tänkte ta och fixa upp den o sätta in ny motor.. nu så sitter det en b4b motor i men tänkte byta till en b20 men är det någon som vet om man måste byta bakaxeln för det ?
MVH// Mattias
JÄRNA
76 Inlägg
25 april 2006
nej det tror jag inte ;-)
it's not the FART that kills, it's the SMÄLL!!
Vadå kör försiktigt?? Gaspedalen uppfanns väl inte för att tittas på!?
5 Inlägg
25 april 2006
ok.. sjyst för har ingen lust att hålla på med det.. för då måste man ju svetsa om fästen!
4 Inlägg
26 april 2006
NJA.. aknse .. det beror vilket drivpaket du har på den... har du en kardan axel som är större eller mindre så måste du ju byta .. men det får du ju ta reda på sj:P
8 156 Inlägg
26 april 2006
Du kanske vill ha en annan bakaxel för utväxlingens skull? Men jag tror nog att det ska gå bra.
Antar att du kommer att använda dig av en M40 eller M41 växellåda?
Tänk på hur du ska montera kylaren.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
5 Inlägg
27 april 2006
ja M40 låda ska jag använda!!
Vad tänkte du på då med kylarn??
