11334
Montera isär backspeglarna
254 Inlägg
7 augusti 2009
hej ska lackera om mina back speglar och vill då få bort glaset först hur får man av de på en volvo 740?
Egen företagare
864 Inlägg
7 augusti 2009
om man vinklar glaset så mycket uppåt det går så finns inuti en skiva med 3hack på som man tar en mejsel och vrider på, då släpper glaset och om det är värme i också så sitter det 2 kablar, om man vill ha isär mer så sitter det några skruv som håller ihop allt.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
254 Inlägg
7 augusti 2009
tack fick av glaset kan man dela på de andra två delarna också allstå där den går att svänga fälla in?
Egen företagare
864 Inlägg
7 augusti 2009
jadu det var en bra fråga, det borde ju gå iaf, kommer inte ihåg hur det ser ut riktigt där, var länge sen jag lackade en 740. men det går iaf att få loss ramen och baksidan så det borde gå att få isär resten på nått sätt.
www.skogsforum.se
254 Inlägg
7 augusti 2009
hur får man bort ramen då?
Egen företagare
864 Inlägg
7 augusti 2009
har för mig den sitter skruvad, eller det kanske var clipsat runt, är som sagt länge sen jag hade isär en sån spegel, 5år sen eller nått, så jag ska inte säga till 100% att det går, men det brukar gå att dela det mesta.
www.skogsforum.se
254 Inlägg
7 augusti 2009
okej tack löste de:)
