7558
93 aero ss Pipande ljud från gps.
1 Inlägg
12 augusti 2009
Hej alla på garaget! Jag har mig en saab 93 aero årsmodell 03 av den nya generationen.
Jag har problem med att jag hör typ ett pipande eller visslande ljud. Detta ljud statar då jag öppnar bilen och slutar inte innan jag stängt av bilen och låst den, efter 30 - 60 slutar detta ljud då jag låst bilen.  Jag har varit i kontakt med verkstäder som inte riktigt vet vad det kan vara. Några har snacka om en kupe fläkt som går igång, dock har jag försökt att göra en egen felsökning och jag tycker då inte mitt problem + ljud stämmer med det som jag läst om tidigare saabar som haft problem med kupe fläkten.  Till min felsökning....
När jag öppnar bilen börjar detta ljud låter som ett svagt ljud utav tinitus eller visslande ( kan uppfattas som ett ljud som att man glömt att stänga av lamporna. ) När jag sätter mig i bilen så ser jag att lamporna lyser runt palenen för att elhissarna även vid nyckelsatsen vet inte om det ska vara så (lyser även om jag har stängt av alla lampor. ) , då jag hör det pipande ljudet har jag lokaliserat de till min gps eller min skärm som visar gpsen eller radio cd. Då jag stänger av den fortsätter ljudet men ljudet, Men jag hör att ljudet  garanterat kommer där ifrån. Testade här om dan att ändra olika inställningar och då  startade den om denna enhet för ca 10 sek då slutade det att pipa men sen började det igen.
Är det någon utav er som haft något liknande problem? eller som vet hur man blir av med det? Kan tänka mig betala en peng om någon kan hjälpa mig ifall ni vet säkert vad som ska göras.
Tack på förhand.
