7634
Spolarpumpen slutade bara gå plötsligt Volvo V70
176 Inlägg
13 augusti 2009
Var med om något konstigt igår morrse, skulle spola rutan ren men spolaren funkade inte,
kollade bak o den spolade. Tänkte e redan spolarvätskan slut men så var de inte, kollade säkringen nr 16 20 amp , den var sönder, aaa tänkte de var enkelt o satte i en ny, men icke den gick med en gång när jag spolade, trodde då pumpen var slutkörd men den funkade ju bak. Fick ett tips att ta bort strömmen till strålkastare torkarna och vips så gick spolaren fram igen. De konstiga är att ja aldrig använt strålkastarespolaren många ggr och inte nu iallafall, hur kan de bara gå sönder så utan man använder dom. Någon som vet och haft samma fenomen som jag ? Och e det riskfritt köra med sladdarna avkopplade ?
Senast redigerat av Swirre66 (13 augusti 2009)
Gorgilus addictus
4 787 Inlägg
13 augusti 2009
Låter ju nästan som att det är någon kortis?
1 043 Inlägg
13 augusti 2009
Strålkastartorkarna går när du använder vindrutespolningen.
176 Inlägg
14 augusti 2009
Nej de går bara om ljusreglaget är i läge huvudstrålkastare, då man även låser helljuset,
inte om reglaget står i läge 0
Senast redigerat av Swirre66 (14 augusti 2009)
