17550
Saab 9000 Aero-97 Skjuter säkring 13
336 Inlägg
17 augusti 2009
Hallå.
Har problem med bilen så fort man vrider på tändningen så skjuter den säkring nr:13 EDU/instruments/ingection.
Är det någon som vet vad som är kopplat på denna säkring.
Har plockat bort spridare, databox, abs, tändkasset, acc, bensinpump, klockan,  radion, allt annat extra som jag satt dit men den går fortfarande.
Någon som har varit med om samma fenomen?
Vad exakt är EDU? är den displayen som visar temp, volt osv?
Marcus
33 Inlägg
17 augusti 2009
Vad funkar inte när säkringen gått?
336 Inlägg
17 augusti 2009
Bilen :p den bara tok dör och blåser säkringen. får bilen stå över natten så startar den, men blåser säkringen när man kör med bilen.
33 Inlägg
17 augusti 2009
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi … p;t=255976
där kanske du kan hitta nåt svar på något smile
278 Inlägg
5 augusti 2014
Har exakt samma problem nu med min bil, vad var felet? smile
/1989ts
