7299
SAAB 9000-97, Var sitter reläet för varningsblinkers?
175 Inlägg
17 augusti 2009
Min varningsblinkers fungerar dåligt. När man trycker in knappen händer inget, utan man måste slå med knytnäven på panelen för att den skall gå igång. Låter som ett glappt relä, eller?
Finns det annan förklaring?
Jag tänkte att jag kanske bör prova att byta releet, låter ju som om det kan vara glappt, men å andra sidan fungerar vanlig blinkers utmärkt. Det låter som om reläet sitter i panelen någonstans, och det verkar rimligt eftersom det hjälper om man slår till på panelen, är det någon som vet hur man demonterar för att komma åt reläet?
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
18 augusti 2009
Plocka ur handskfacket.
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
yrkeschaufför
709 Inlägg
18 augusti 2009
annars så prova läsa instruktions boken wink
känns som g.org omyndigförklarar sina medlemmar.
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
18 augusti 2009
knappen kan vara glapp, inte direkt första som är det heller tongue
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
175 Inlägg
18 augusti 2009
Jag har redan bytt knappen, så den var det inte. Plocka ut hanskfacket, har inte sett att det går, men det gör det kanske, sitter reläet bakom handskfacksinsatsen?
175 Inlägg
18 november 2009
Detta kan jag svara på själv nu. Varningsblinkersreläet sitter bakom säkringarna i handskfacket. Man lossar skruvarna i fronten kring luckan, men INTE de fyra skruvarna på båda sidor inne i handskfacket. Sedan drar man ut handskfacksinsatsen, lite krångel vid högra ventilationsinblåset, men det går att lirka ut insatsen.
Därefter kan man lossa kassetten till säkringarna och reläerna som sitter bakom, med två skruvar i fronten.  I mitt fall var det en lödning som lossnat till stiften längst bak i reläet (man får ta bort plasthylsan på reläet för att få ur innandömet. Lite lödtenn på stiftet så är det som nytt.
Det svåra var att hitta reläet (att det satt bakom handskfacksinsatsen), tycker det var en lite märklig placering...
Senast redigerat av Roaster (18 november 2009)
