24238
S70 turbo eller inte?
257 Inlägg
2 maj 2006
ja har en S70 som ja tycker går för bra för att vara sugmotor, märks även att det är turbo-lag på den...seg i starten öser på efter 3000rpm i papprerna står det Volvo L + S70, kan L-et stå för lätttryckare eller har ja fel? vart sitter turbon isf, ja kan inte se nån direkt...kanske letar på fel ställe.
vore väldigt tacksam om nån kunde reda ut det här mvh danne
684 Inlägg
2 maj 2006
GLT är ingen turbo motor det är en renodlad sugmotor L:et vet jag inte vad det står för men det är inte lättrycksturbo
T-gul i hjärtat, T-röd i blodet, volvo for life
3 151 Inlägg
2 maj 2006
Kolla i regbeviset. Står motortyp och effekt.
257 Inlägg
2 maj 2006
men ja vet inte om det är en GLT, ja har bara antagit det.
är det inte möjligt att det kan vara en Volvo S70/V70/C70 2.0T 163Hp???
684 Inlägg
2 maj 2006
bara c70:in hade 2,0T motor och inte de andra v70 eller s70 men du har jhu en s70 glt? på din sida? om du har lättrycksturbo så har du 2,5T på 193 hk men den borde sjuta på bättre... ?? GLT har ialla fall aldrig haft turbo
684 Inlägg
2 maj 2006
på motorblocket står det 20 valve? och på luftfilter boxen står det turbo? eller står det doch för står det 20 valve utan turbo på luftfilter boxen är det en glt står dt turbo så e de ngn av turbo modellerna står det doch så e de 2,5 liter 10 ventiler och 144 hk
257 Inlägg
2 maj 2006
min bil har 121kw vilket motsvarar 162-164hk, sugmotorn är på 170hk
684 Inlägg
2 maj 2006
ja men glt moddelen fick 165 hästar 1999 tror jag istället för 170 som de tidigare modellerna den gick back 5 hästar alltså så då e de en glt du har.. vad står det på motorn då?
257 Inlägg
2 maj 2006
ska dra ut o kika
257 Inlägg
2 maj 2006
det står ingenting på luftfilterboxen...förutom volvo orginal
747 Inlägg
2 maj 2006
Ja herregud det ser man ju direkt om det är en Turbo... Hallå...
Älgahäng Räjsing Club
257 Inlägg
2 maj 2006
jaså det gör man....inte jag då detta är min förstabil o ja typ aldrig kikat under en huv förut
1 396 Inlägg
2 maj 2006
Det är ingen turbo!
GLT står för Grand Luxury Touring har jag för mig, ingen turbo i allafall...
Motorer till salu, se www.garaget.org/NiclasT
257 Inlägg
2 maj 2006
okeej men om du läser ovanför en bit så står det att ja inte vet om det är glt har bara antagit det.
Fartygsingenjör
550 Inlägg
2 maj 2006
alltså som alla ovanstående säger så har du 165 hästar i din s70 från -99 orginal och då kallas den för glt annars har motorn bara 144hk. comprende?
MKIV TT JapSpec
I support the US Marine Corps, Semper Fidelis
257 Inlägg
2 maj 2006
då hänger jag med är det 20v 2.5 då? o då kommer nästa fråga vad skiljer min från turbomodellen*2.5t* förutom grenrör, insugsrör, ic, turbon???
257 Inlägg
2 maj 2006
jag har hittat en S70 2.0t på blocket ändå wink
684 Inlägg
2 maj 2006
ja det finns men inga svensksålda ;P bara importerade :p ingen svensk modell gjordes med den motorn
257 Inlägg
2 maj 2006
okaj ja ger mig smile tack för infon big_smile
