19182
Audi 100 -93 instrumentbelysning/skyltbelkysning
51 Inlägg
4 september 2009
Hej.
Höll på och skulle montera in bas/steg i audin och efter det så fungerar inte stereon, höger positionsljus och skyltbelysningen.
Instrumenteringen och klimatanläggningen lyser som det ska när jag inte har halvljuset på, slår jag på det så lyser instrumenteringen och klimaten svagare.
Alla säkringar är hela därför undrar jag om det kan vara ett relä?
skulle vara kanon om jag fick hjälp med detta då det är väldigt störande att varken ha musik eller fullt fungerande belysning till instrumenteringen.
tack på förhand,
Audi/Wv mek
148 Inlägg
5 september 2009
vad är det du har gjort då? var har du kopplat steget, dragit kablar, fifflat med saker??
Det är inget fel på min hjulinställning, det är din inställning till mina hjul!
The Bear
293 Inlägg
5 september 2009
Kopplat in en strömkondensator också? kan ju bero på spänningsfall pga hög strömförbrukning :p
Hobbymekaniker som trollar ihop det mesta med lite tur och skicklighet ;-)
/Besiktningstekniker
