6030
Kupefläkt går med tändning frånslagen volvo 850 -94
1 Inlägg
7 september 2009
Min kupefläkt kan köras som vanligt även fast tändningen är avslagen. Detta är synnerligen irriterande då jag ofta glömmer fläkten på vilket gör att batteriet laddar ur... Är fläkten felkopplad av den tidigare klåparen till ägare? (Bilen har haft denna "finess" sedan jag köpte den). Eller är det något annat som är trasigt? Hur fixar jag så att den styrs av nyckeln?
Servicetekniker, Toyota BT
216 Inlägg
9 september 2009
Testa att byta relä... Är nog trasigt och släpper fram ström till fläkten hela tiden. Sitter bakom handskfacket.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=146291
Guide! 850 Instrumentpanel demontering, allting inte bara överdelen och mätarhus. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=146291
Volvo 850 felkoder: http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
17 Inlägg
13 september 2009
Ifall det inte är relät som är dåligt så låter det som att någon har kopplat fel så att du har permanentström till fläktreglaget.
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
13 september 2009
sitter det bensinvärmare i bilen?
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
