9508
Golf IV GTI med skumt turbo drag
Billackerare/Billjudmontör
1 171 Inlägg
8 september 2009
Har precis köpt en golv 4 gti och tycker att draget i bilen är skumt..
drar ja i ettan känns knappt turbon men vid 4300 varv sticker den iväg..och när ja lägger i 2:an
så känns ingen sug alls..men den ökar rätt snabbt i hastighet ändå men det känns som nått stryper draget
turbon laddar 0,65 hela tiden så det är ok..
ligger ja i 5:an i 90 typ å trycker till så känns suget från turbon i nån sekund bara sen försvinner det och ökar som vanlig bil...
är det så här konstig mappning på golfarna eller är min skum?
by the way så sitter det öppet filter och 2,5" system inklusive downpipe
Vw trimmare
2 995 Inlägg
8 september 2009
Låg utväxling är förklaringen blir låg belastning och laddet kommer sent..
eplamojje skrev:
och när ja lägger i 2:an så känns ingen sug alls..men den ökar rätt snabbt i hastighet ändå men det känns som nått stryper draget
k03 är superliten och når maxladd snabbt då känns det som den går in i väggen
1 171 Inlägg
8 september 2009
kan man få den att kännas piggare? hjälper det med ett chip?
går det höja turbotrycket lite själv utan att det blir fel med mappningen?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
8 september 2009
NEJ! chippa om du ska göra nått men då pressar du k03:an stenhårt den sänker automatiskt laddtrycket efter 5000rpm eftersom den generar värme
1 171 Inlägg
8 september 2009
då är det kanske inte nån mening med att chippa..bättre att byta turbo till en som klarar av lite mer..
större ic me kanske..såg liten ut den som satt original
Vw trimmare
2 995 Inlägg
8 september 2009
du känner ju av chippet men det är som sagt "max" k03:an blir bottad..
finns k04/gt28rs "kit" (inte många med chip dock) dom innehåller turbo/rör/ic men kostar en slant och hittar man inte programvara kostar ju mappning 10k...
812 Inlägg
8 september 2009
min förre golf gti börja ladda vid 2500 varv (org)
1 171 Inlägg
9 september 2009
min har full ladd vi 2500 varv. och är kvar på samma tryck hela vägen till 6000 varv
4 586 Inlägg
15 oktober 2009
Min golf gti turbo jag hade laddade inte mer än 0.3-0.4 då med ferittasystem samt öppet filter
fullt ladd har jag nog precis innan 2000 varv ifall jag inte minns helt fel
Ett tips ifall bilen känns konstig så byt tändstift. Det kan göra mer än man tror
