5628
Xeon konvertera bmw e30
167 Inlägg
14 september 2009
Tjenare.
Har tittat lite på att xeon konvertera både mitt hel och halvljus på bmw:n men vet inte redigt var i från man skall köpa de.
halvljuset är risigt från börjar och sen vill man ju alltid ha super helljus utan att sätta dit extra ljust och förstöra den otroligt vackra e30 fronten.
risetrade.se har ju sjukt billiga satser, men är det någon som har testat dessa och vet hur de fungerar?
är lamporna samma typ som en vanlig h1:a så dom passar i byglarna osv i dom gamla lyktorna eller måste man i nått och fila? lyser dom bra? håller dom mer än en vecka?
sen undrar jag lite de här med styrka osv jag skulle gärna ha 12k i halvljuset för jag diggar den lila färgen de blir av de. eller är de någon som har erfarenhet av att 12k är aldeles för mycket lila?
skulle man sen kunna sätta 8k eller nått i helljuset utan att de ser konstig ut?
308 Inlägg
14 september 2009
För det första så är det mycket regler som ska uppfyllas för att det ska vara lagligt.. Men det vet du säkert redan.
För det andra säger du att halvljuset är risigt...och 12 K lär inte lysa särskilt mycket på vägen. Ju högre K desto sämre ljus. 6000 tycker jag är max man bör ha. Då lyser det fortfarande kanon men man får den schyssta färgen.
Jag köpte på xenonkungen deras konvertering till H1 och då passade lamporna nästan. Fick fila lite på originalhållaren bara för att HID lamporna är lite grövre än H1.
Annars är det nog lugnt att ha olika färg på hel och halvljus. Lyser så stark i helljuset så det kan du inte titta på ändå. Däremot om du har p-ljus i reflektorn kan det vara en idé att byta ut den till nån slags diod eller white halogen. Ser lite dumt ut med en gul prick i det vita ljuset.
Och till sist kan du tänka på vart du ska sätta fast ballasten till lamporna. Vet inte hur mycket plats du har i motorrummet men jag köpte slim kittet för att få plats med dom.
624 Inlägg
14 september 2009
heljus och eller iaf extraljus får man xenonkonvertera utan att SBP gnäller
who´s the man?
167 Inlägg
15 september 2009
Konsekvenserna är jag medveten om att sbp inte tycker om eftermonterat och om man möter fel snut även kan leda till böter, men för att få bättre lyse på bilen så jag ser fler älgar här i skogen där jag bor så kan jag ta de.
Passar 12k lampor till 6k balaster eller är de olika beroende på efekt/styrka på balasterna?
för isf kan man ju köpa lampor med högre tal bara för att testa. jag i mitt huvud skulle lila lysen se förjävla fräckt ut, men om dom nu lyser dåligt så är de ju ingen mening.
\\David.
1 749 Inlägg
15 september 2009
Det är samma ballaster oavsett vilken färg du väljer på lamporna.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
167 Inlägg
15 september 2009
Då kan man ju köpa några extra lampor så man har lite att välja på om man inte är nöjd smile
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
15 september 2009
jag har h1 12.000 k kit på min bmw e36:a och jag var inte tvungen å fila eller nånting passade rakt av, och jag har även xenon kit h1 till mina dimisar men dom är från xenonkungen dom passade också rakt av, så bara å välja lyser snyggt hur som havar big_smile
167 Inlägg
15 september 2009
var köpte du dina 12k i från?
är de någon jätte stor skillnad på 35w, 50w och 70w satserna?
Senast redigerat av krakis (15 september 2009)
