5714
Någon som kan fattar något? jordfel
10 Inlägg
14 september 2009
hej
är ny här på forumet.och hoppas att någon här inne har kunskap som kan hjälpa mig..
har kikat runt i trådar har hittat ngn tråd med liknande fel ,men inget svar som hjälpt..
det gäller en saab 9000 cc -90 2,0T
billen går i grund ladd tryck,när jag trampar ner brommspedalen utan nyckeln i tändningen så tänds vissa grejer så som fram lyktorna,ac panelen klockan mm..
startar jag bilen och håller in brommsen så är motorn igång oavs om tändningen är på eller inte ..
hastigets mätar belysningen funkar ej,kmr ingen ström fram ..
brommsljusen ligger i hela tiden ..
jag har skarvat eget för att lamporna fram ska funka,allt det var avklippt av förra ägaren,kan ngt där fram ställa till det?torkarna till framlyktorna är bort tagna..
har kollat glödlamporna i bak,det stämmer..crous kontroll funkar ej.
har fått en kännsla av att vissa grejer jag nämnt är som det är pga av felet(?)
väldigt tacksam för svar...någon som varigt med om samma fel?
tilllägger att det ej är tcs...och att när tändningen står på så blinkar check engine lampan ibland.blinkar en gång var tredje sekund ungefär..ingen dragkrok..
4 670 Inlägg
14 september 2009
Är inte så haj på detta men kanske kan ge dig nått o börja med
Har du kikat felkoder?
Har du mätt upp alla kablar som är skarvade osv så allt stämmer över detta?
Är alla kablar hela så det inte ligger o skaver på olika ställen?
Eftersom allt styrs med bromspedalen så skulle ja börja gå igenom alla kablar som har med bromsarna o göra o se om det är något med dessa
O eftersom du säger att allt var avklippt?
Är något med motorelektroniken oxå avklippt o skarvat?
Edit: Låter lite som du kommer få riva allt som har med el o göra tyvärr, om de är så mycke saker bakom panelen som inte funkar hit o dit så, Olika saker som går igång av helt fel anledning m.m
Senast redigerat av mickius (14 september 2009)
5 198 Inlägg
14 september 2009
kanske varit kabelbrand i den nån gång
blacken
14 september 2009
Låter kul tongue. Men allvarligt talat så är det mycket "pyssel" du har framför dig, försök att återställa alla kablar som dom ska sitta, skaffa/låna ett elschema och börja att nysta i det, är det enda sättet att fixa det..
10 Inlägg
15 september 2009
bortse från avklippta kablar,dem sitter som dem ska..måste ju vara ngt jordfel,
någon som har ett schema över jordpunkterna på min saab ??
7 283 Inlägg
15 september 2009
Om du inte redan har gjort det så ställ samma fråga på saabturboclub.
Dom vet det mesta om dessa bilar.
Är väl inte första gången bromsljusen är konstiga på dessa bilar heller.
